Reduzierlinse-wohin damit
Hallo zusammen!
Ich besitze ein 180er Mak, ein tolles Planetengerät...
Da aber zur Zeit Planeten in der ersten Nachthälfte rar sind, habe ich nach einiger Recherche dazu entschieden eine Reduzierlinse zu kaufen, damit mein f/15 lichtstärker wird.
jedoch bin ich noch immer nicht dahintergekommen, wo die Reduzierlinse hingehört.
Anschrauben wie einen Filter funktioniert nicht weil das Gewinde nicht zu passen scheint
es handelt sich um einen 2"Reducer von GSO.
Also wohin gehört der reducer beim mak??
Danke im vorraus für eure Hilfe
mfg
mfg
TAK TOA 130NS,  Esprit 100/550, Vixen FL55 SS, Lacerta Fotonewton 250/1000, WO RedCat 51, Sigma Art 50mm+105mm,
				the_lizardking
Re: Reduzierlinse-wohin damit
Bei den Reducer brauchst du ca. 53mm Abstand zum Okular, also relativ weit vorne,... am besten mal ca. abmessen und einsetzen.
							lg & cs
the_lizardking
						the_lizardking
also in dem fall zwischen mak und zenitspiegel..
				the_lizardking
Ja genau da würde ich es mal zuerst probieren, es wird wohl zu weit sein, das vielleicht rennts gleich.
Sollte es nicht ein zu schrauben gehen, befestige es mit Klebeband.
Andere Möglichkeit wäre den vorderen Teil am 90 Spiegel ab zu schrauben, das ist idR mit einem 2" Gewinde angeschraubt und den Reducer dazwischen zu geben. Das wird vom Abstand auch optimaler sein schätze ich,...
lg & cs
the_lizardking
						the_lizardking
Dann hab ich das eh richtig verstanden...
nur das Problem bei mir ist, wenn ich den 2"stutzen herunterschraube ist dann ein srößeres innengewinde am Zenithspiegel.
Das Gewinde am Reducer ist leider zu klein...
schätze das am Zenithspiegel ist ein 2" gewinde und das am Reducer wahrscheinlich ein M48x1 also kein Filtergewinde...
lieg ich richtig mit meiner Annahme??
mfg Nik
mfg Nik
				the_lizardking
Nein also ich glaube schon, dass dein Reducer ein 2" Filtergewinde hat, M48 ist ja auch OK, das wäre ein klassisches Filtergewinde.
Ich denke eher dein 90 Spiegel hat beim Einschub etwas anderes drauf hinten. Aber das sollte keine Rolle spielen, der Einschub selbst ist 2" sollte also den selben Aussendurchmesser wie dein Reducer haben. Wenn du den Reducer am Ende des 90 Spiegel einlegst und mit Klebeband befestigst solltest du auch ca. 80mm Abstand haben und ich denke das sollte mit dem Reducer auch laufen - idR hast du eine Tolleranz, ich kenne aber das Setup zu wenig.
Du musst nur mal schauen, dass du den Reducer irgendwo dazwischen bringst,... am Okular direkt hast du zu wenig Abstand - das ist immer ein wenig Spielerei bis man eine gute Lösung gefunden hat. Wenn du den Abstand nicht komplett einhalten kannst wird der Vergrößerungsfaktor idR kleiner oder größer und die Vignette stärker oder schwächer, was aber Visuell keine große Rolle spielen wird.
lg & cs
the_lizardking
						the_lizardking
OK,
zu Lösung 1
Reducer vor Einschub nicht möglich, da das Gewinde am 2" Einschub anscheinend eine andere Steigung hat
Lässt sich nicht ganz einschrauben, Klemmschraubennut steht dann auch heraus
Lösung 2
Reducer zwischen Einschub und Spiegel auch nicht möglich, da Gewinde vom Einschub( Aussengewinde zu gross) zu Linse(Innengewinde zu klein) nicht passt.
Das selbe ist auch mit den Gewinden von Linse zu Spiegel
Gibt es da Adapter dafür?
Weil die Idee mit dem Klebeband erscheint mir nicht sehr stabil (da hängt ja doch der Spiegel und das Okular dran)
							zu Lösung 1
Lösung 2
				the_lizardking
Ne das Klebeband kannst du nur bei der 1er Lösung machen,... naja ich würde das mal testen mit dem Adapter vorne, hast du ein scharfes Bild können wir uns Gedanken machen wie wir es befestigen. Den vorderen Teil könnte man ausdrehen lassen, wenn nur die Steigung nicht passt wird das sicher halten,... aber die Frage ist ob sich das bei einem GSO Reducer lohnt,... ich würde daher mal probieren wann ich ein scharfes Bild habe bevor alle Gewinde zerrappelt sind. Wenn das vorne so haltet würde ich es sogar so lassen,... es sieht so aus als ob auf dem Spiegel nur Zoll-Grobgewinde sind, die passen dann nicht ordentlich.
							lg & cs
the_lizardking
						the_lizardking
Die Gewinde am Spiegel haben ich abgemessen, es scheint sich um ein (SC) UNF Gewinde zu handeln...
Ich teste mal aus wie es sich verhält wenn ich den reducer vorne a einschub anschraube...das sind dann doch noch ca 140mm
bis zum Okular...
Da bleibt dann nur noch Okularseitige Montage übrig. Allerdings ist da auch ein Grobgewinde...
Oder gibt's einen spiegel der gleich das filtergewinde hat?
bis zum Okular...
				the_lizardking
Ja sicher ich habe einen Lacerta Spiegel von Tommy, 2" der hat ein 2" Filtergewinde,...
Aber probiere es mal aus, ich hätte da auch auf ein SC Gewinde getippt bei deinem Spiegel,...
lg & cs
the_lizardking
						the_lizardking
Mein Spiegel hat leider beidseitig einen SC anschluß-soweit klar.
habe in diversen Shops nach Adaptern "SC Aussen - M48Aussen" gesucht-und gefunden
Jedoch keinen "M48 Innen-SC Innen" geschweige einen 2"Okularadapter mit M48 Innen
Da bleibt mir wahrscheinlich keine andere Wahl als wieder mal nach Wien fahren und im Teleskop Austria Shop
dafür eine Adapterlösung zu suchen...
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine unschätzbare Erfahrung!
Jetzt weiß ich zumindest, wo der Reducer hingehört...
Oder...trau mich als Neuling gar nicht zu fragen....
hast du Adapter bzw. Spiegel die mir weiterhelfen und du nicht mehr brauchst??
				the_lizardking
Leider nicht aber die spiegel von tommy sind nicht teuer,...
							lg & cs
the_lizardking
						the_lizardking
