suche Rolldachhütte für Teleskop
inkl. Reparatur, Upgrade...
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Leute.
Im Moment habe ich nur eine Gartensäule mit Montierung drauf im Garten stehen.
Möchte mir im Frühjahr ein Gartenhaus drüberbauen.
Kennt jemand eine Firma oder einen Handwerker der bei mir in der Umgebung (Österreich/Burgenland) so eine Rolldachhütte bauen kann?
Das Holzgartenhaus kaufen ist ja das kleinste Problem nur der Umbau macht mir Sorgen.
Würde mich über Infos freuen.
mfg Riegi
CCD-Stefan
Re: suche Rolldachhütte für Teleskop
Beitrag von CCD-Stefan »
Hallo Riegi,
hier mein Bilderbericht meiner kleinen Sternwarte.
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Stefan.
THX für die Fotos.
Hab mir auch schon überlegt ein Gartenhaus vom Baumarkt zu kaufen.
Einziges Problem ist der Umbau vom Dach zum Rolldach.
Muss ich da auf etwas besonderes aufpassen ?
CCD-Stefan
Hallo Riegi,
das Problem war, das das Dach alleine sehr instabil ist.
Hier habe ich viel Eigenholz verbaut, praktisch ist das ganze Untergestell des Daches neu.
Es hat schon mal Jemand meine Hütte 1:1 nachgebaut, habe ich neulich entdeckt.
riegi
Beitrag von riegi »
OHA na jasdann muss ich ein wenig basteln. Vlt finde ich jemanden der mir dann hilft.
Copyright auf die Hütte machen. ;)
Aber wenns gut gemacht ist,ist es klar das einige Leute es nachbauen wollen.
ich hab auch eine Gartenhütte umgebaut, aber das mit dem Dach muss man unbedingt unten ordentlich verstärken weil ja das gartenhaus seitlich halt durch die bohlen hat und das abgeschnittene Dach nicht.
Ich hab aber eine 40mm hütte genommen von und nicht die wackeligen 28mm vom Baumax. kleiner als 2.5m würde ich dir nicht empfehlen.
Du brauchst einen festen Rahmen den du selber baust wo dann das dach draufliegt, zumindest 8x6 cm in meinen Augen.
Ich hab das Haus bis zum First in einem Tag aufgebaut und dann den rest der woche mit der adaption des Dachs rumgesch.....
Rollen nimmst du dir eine lösung mit Schienen und rundrollen (ählich einer eisenbahn).
Balken brauchst halt noch und welche fürs gestell.
Gibt aber auch klappdach varianten.
cs Bernhard
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Bernhard
Danke dir für die hilfreichen Tipps.
Dann werde ich mich mal im Frühjahr nach einer geeigneten Holzhütte umschauen.
Roman1977
Beitrag von Roman1977 »
Irgendwann eines Tages bau ich mir such sowas. :roll:
LG & CS
Roman
