Fragen zu einer modifizierte Canon
dhuber1
Beitrag von dhuber1 »
Ich habe mir vor kurzem eine Canon EOS 450d gebraucht gekauft. Diese habe ich dann nach dieser Anleitung modifiziert: http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d1.html
Hat bis auf eine Sache auch ganz gut funktioniert, ich musste den ersten Filter mit der Sensorreinigung ebenfalls entfernen, da dieser mit etwas verunreinigt war, dass ich nicht mehr wegbekommen habe. Leider war diese Verunreinigung auf allen Testfotos sehr stark zu sehen.
Aufgrund dessen kommt ja jetzt das langwellige IR Licht auch auf den Chip und wird vermutlich Halos verursachen. Würde dieser Clipfilter das Problem lösen: http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... tige%20Zub. ?
Oder brauche ich da etwas anderes?
Weiters ist mir noch etwas nicht ganz klar: Muss man bei der Modifizierten Canon dann etwas bezüglich Weißabgleich umstellen für die Astrofotografie oder kann man die Original Einstellungen lassen?
Das ich für Tageslicht den Weißabgleich ändern muss weis ich, aber dafür wird die 450 nicht verwendet.
Und noch eine Frage: Es werden viele Bilder hier gepostet mit Modifizierten Canons. Wenn ich eine Astrofoto mit der Modifizierten mache ist es Rotstichig. Wird das mit EBV korrigiert oder werden da die Kameraeinstellungen verändert wie z.B. der Weißabgleich.
lg Daniel
10" F4 Carbon Newton auf EQ8
TAK Epsilon 130 ED auf AVX
ATIK 460EX, QHY9m & QHY163m
Meine Aufnahmen:
dhuber1
Re: Fragen zu einer modifizierte Canon
Hat sich erledigt!
Teleskop Austria konnte mir bei allen Fragen weiterhelfen!
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
dhuber1
Ich habe nun von mehreren Mitgliedern die Anfragen bekommen was ich bei Teleskop Austria erfahren habe. Deshalb stelle ich mal die Infos Online:
Mein erstes Problem war folgendes:
Nach der Modifikation d.h. das entfernen des Filters Nummer 2 der Canon EOS hatte ich immer dunkle Flecken im Bild. Diese waren nur bei Astroaufnahmen zu sehen und nicht bei Tag. Der Grund für dies Flecken war eine Verunreinigung des Filters Nummer 1, das ist der Filter der für die Sensorreinigung und dem Blockieren des langwelligen IR Lichtes zuständig ist. Ich habe daraufhin den Filter bei einem zweiten Umbau auch entfernt. Somit verfügt meine Kamera über keine Sensorreinigung und keinem IR Cut mehr. Deshalb war es nötig einen neuen IR/UV Sperrfilter einzubauen, da es ansonsten zu Chromatischer Aberration kommt (auch beim Newton durch den Komakorrektor, da Linsensysteme normalerweise nicht für den langwelligen IR bereich korrigiert sind). Ich bin daher zu Teleskop Austria gefahren und habe mich wegen eines Astronomic L-Filter UV-IR-Block EOS Clip-Filter erkundigt. Dort wurde mir erklärt, das dieser für mein Problem die beste Lösung wäre. Er schneidet den H-alpha Bereich nicht ab und kann leicht eingebaut werden. Filtergläser die es zu kaufen gibt haben den Nachteil, dass sie teilweise selbst zugeschnitten werden müssen bzw. der Einbau nicht so einfach ist, da man sie kleben muss. Außerdem wollte ich meine Kamera nicht zum 4ten mal zerlegen. Erfahrungsgemäß mögen die ribbon cable connector es nicht wenn man sie zu oft auf und zu macht.
Ich konnte die Kamera noch nicht testen, aber ich denke das Problem ist mit dem Clip-Filter gelöst.
Mein zweites Problem war folgendes:
Durch den ausbau des Filter 2 werden die Bilder rot-stichig. Dieser Filter reduziert Transmisson im Rotbereich und dämpft die H-Alpha Linie massiv ab. Was mir nicht klar war ist, ob ich nun für die Astrofotografie den Weißabgleich ändern muss. Will ich Tageslichtaufnahmen machen ist das verständlich das ich das muss sonst werden ja alle meine Fotos Rot. Dieses Problem stellt sich aber für mich nicht, da ich eine andere Kamera für Tageslichtfotografie verwende. Mir wurde dann erklärt, dass es für die Astrofotografie nicht nötig ist den Weißabgleich zu ändern. Man kann ihn auf der Standardeinstellung belassen. Die Rotstichigkeit entfernt man dann mit der EBV. Wenn man will kann man sich aber auch einen individuellen Weißabgleich zusammenstellen (die EOS bietet eine Möglichkeit zum Speichern), ist aber nicht notwendig. Es kommt dann im Prinzip drauf an, ob man sich lieber am PC spielt, oder an der Kamera herumexperimentiert.
Ja soweit waren meine Fragen beantwortet. Ich hoffe es hilft den anderen auch weiter. Abschließend nochmal vielen Dank an Teleskop Austria für die gute Beratung.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
GKar
Beitrag von GKar »
Danke für die Antwort :D
CS Christian
Skywatcher Newton 200/1000 auf NEQ6 SynScan, MGEN II, Canon 450Da, GPU Koma, IMG0H-c
per aspera ad astra
