mein neues GSO 8" f/8 RC steht nun und wartet auf klare Nächte.
Derweil mache ich mich mit der Technik vertraut.
Durch mein Handicap an der rechten Hand (Unfall, Plexusparese) geht feinmotorisch nichts.
Kann ich das rechte Stellrad mit der Untersetzung nach links umbauen??
Ich könnte auch den Auszug einfach um 180° nach oben drehen, hätte das Auswirkung auf die Führung / Stabilität? Eine Alpha 77 kommt dran.
Danke schon mal.
Monorail Auzug
jupiter1960
Monorail Auzug
Frank
GSO 8" f/8 RC Carbon,H-EQ5 SkyScan Goto
ASI120MC, Nikon p7800, alpha77II, lichtstarke Scherben Sony und Tamron
Frank
Re: Monorail Auzug
Ja soweit ich mich erinnern kann kannst du beide tauschen. einfach mit dem kleinen imbus die madenschrauben auf beiden öffnen, abziehen und drüben wieder drauf.
cs Bernhard
cs Bernhard
jupiter1960
Re: Monorail Auzug
Geht leider nicht Bernhard.
Auf der rechten Seite sind es zwei Wellen und links eine. Da wird mir nur die 180° - Drehung des ganzen Auszuges bleiben. Ich habe bei Schneeberger, dem Hersteller des Monorail, per Mail angefragt ob bei "Kopfstand" die Druckverteilung unschädlich ist.
Unter nchfolgendem Link ist gut beschrieben wie der Auszug aufgebaut ist. Nach meinem techn. Verständnis wäre die Drehung eine Möglichkeit den Auszug weiter schadlos zu belasten.
Link: http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... ord_oder_M
Frank
Frank
