AZ-EQ6 Guidingprobleme
Ich habe mir vor einer Woche am Gebrauchtmarkt eine "gebrauchte" AZ-EQ6 gekauft. In den letzten beiden Abenden habe ich sie dann in meiner Rolldachhütte aufgestellt und eingenordet. Soweit so gut. Die ersten Fotoversuche waren aber leider enttäuschend. Ich bekomme trotz Guiding immer Strichsterne hauptsächlich in RA-Richtung.
Ich habe hier mal ein paar solcher Bilder zusammengestellt:
https://www.dropbox.com/sh/zq3oyc3z1hg0 ... WYtRAgtlZa
Das PHD2 Log werde ich auch noch dazu stellen, ich habe aber gestern leider vergessen das Kästchen abzuhaken.
Verwendet wurde der 8" F5 Newton mit der ALCCD 5II am Sucher zum Guiden.
Spiegel bzw. Leitrohrschifting hatte ich noch nie und da der Fehler so gleichmäßig in eine Richtung auftritt hätte ich mal auf etwas anderes getippt.
Der Guidinggraph in PHD2 sieht an sich sehr gut die maximalen Ausschläge liegen ca. bei +/- 0.25 Pixel. OSC Index zwischen 0.2 und 0.35 und RMS RA liegt bei 0.1 und DE ebenfalls bei 0.1.
Ich habe bevor ich die Monti aufgestellt habe noch das Motortreiber Update von Synta sowie die neue Version für die Handsteuerung aufgespielt. Vl. ist da ja ein Problem bekannt? Die Monti hat auch in DEC und RA ein leichte Spiel wäre ein versuch es zu minimieren sinnvoll?
Jedenfalls komme ich da nicht recht weiter vl. hat von euch ja jemand eine Idee.
lg Daniel
10" F4 Carbon Newton auf EQ8
TAK Epsilon 130 ED auf AVX
ATIK 460EX, QHY9m & QHY163m
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Re: AZ-EQ6 Guidingprobleme
Hallo Daniel!
Wie lang hast denn belichtet? Grundsätzlich würd ich bei der Blechtubusausführung eine Leitrohrdrift beim Sucherguiding nicht ausschließen, wenn die Belichtungszeit eine gewisse Zeit überschreitet. Ich hab selber eine EQ6AZ, und die führt sogar meinen 10"f5 bei 15min-Belichtungen makellos nach (allerdings mit OAG), solange nicht zusehr der Wind geht. Mit meinem 8"f4 (allerdings im 4mm Pertinaxtubus) hab ich auch beim Sucherguiding bis 12 Minuten überhaupt keine Probleme. Meist ist ohnehin die DEC das Problem. Ein leichtes Spiel ist grundsätzlich besser als ein streng eingestelltes Schneckenspiel, Du musst nur schauen, dass die Montierung etwas im Ungleichgewicht ist (in RA sollte die Ostseite etwas Übergewicht haben). Bei zu streng eingestellter Schnecke besteht besonders in DEC die Gefahr, dass die Nachführung "hüpfen" anfängt, da die Motoren im Mikroschrittbetrieb nicht soviel Drehmoment haben und es sein kann, dass sich die Schnecken dann plötzlich ruckartig bewegen. Wenn Deine Guidingstatistik keine Auffälligkeiten zeigt, würde ich aber doch eher Leitrohrdrift vermuten. Wie lange kannst Du ohne Korrekturen belichten?
MArtin
MArtin
Die Belichtungszeit war jeweils 10min. Manch der Bilder waren wirklich perfekt jedoch habe ich 50% Ausschuss was bei einem 8" F5 Newton auf einer AZ-EQ6 nicht sein sollte.
Mich wundert es ja das die Striche fast ausschließlich in RA zeigen und nicht in DEC und das es von der Position ziemlich unabhängig ist.
Belichtungszeit ohne Guiding ist so zwischen 1-2min möglich, muss ich aber noch mal genauer anschauen.
Bei meiner Monti ist die RA-Achse auch bei voll geöffneter Kupplung relativ schwer gängig ist da bei deiner auch? Meine HEQ5 wurde vom Vorbesitzer mit Teflonscheiben und anderem Fett ausgestattet die war dagegen viel leichtgängiger. Deshalb ist das austarieren in RA etwas schwierig. Die DEC Achse ist hingegen ist ganz leichtgängig.
Das leichte DEC Spiel habe ich mit leichtem Ungleichgewicht und mit Guiden in nur eine Richtung unter Kontrolle. Generell macht die Nachführung aber in DEC fast nichts da die Abweichung nur minimal ist.
Hast du dir auch das Motordriver update installiert? Vl. war das ein Fehler?
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Hallo Reinhard!
Ja das werde ich mal bei nächster Gelegenheit probieren. Ich habe oben bereits geschrieben das die RA bei offener Kupplung relativ schwer gängig ist, wie ist das bei dir?
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
hallo Daniel,
wenn der Guidegraph gut aussieht kann die Monti ja nicht schlecht sein.
Der Guidegraph sollte Abweichungen zeigen die im Foto noch lange nicnht sichtbar sind.
Schau mal ob sich was bewegen kann zwischen Guider und Aufnahmekamera.
Hab das mal heute unter die Lupe genommen. Der Sucher sitzt, wenn er genau auf das Hauptrohr ausgerichtet ist, nicht 100%ig fest in der Spring Load. Vielleicht verursacht das Gewicht der Kabeln dann eine leichte Verschiebung. Hab jetzt mal 3 Zusätzliche Gewinde reingemacht. Jetzt kann ich ihn mit Schrauben fixieren.
Vielleicht hilft es was mal sehen.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Ich habe nun ein Bild von M13 in den Dropboxordner hochgeladen. Das habe ich gestern aufgenommen. Es ist ein Stack aus 15 einzelframes wobei ich entweder 600s oder 900s belichtet habe. Bei den Einzelbildern waren 3 makellos. Die anderen zeigen eine Verlängerung der Sterne in RA. Das Summenbild sieht für mich aber gut aus. Weiters habe ich zwei Guidinglogs von PHD hochgeladen. Ich habe sie mir mit PECPrep mal angesehen. Ein schneller Sprung ist zu sehen von 3.5" sonst ist mir nichts dazu aufgefallen. Der Sprung ist aber im RA File vom 25.05 nicht zu sehen nur in dem vom 26.05. Generell ist die ganze Sache aber gestern mit dem modifizierten Sucherhalterung besser gelaufen. 100%ig zufrieden bin ich trotzdem noch nicht.
Vielleicht könnte sich das jemand mal ansehen und mir sagen ob irgendetwas nicht stimmt.
Neur DB link: https://www.dropbox.com/sh/zq3oyc3z1hg0 ... OtOt2hvZBa
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Hier ein Update meines Problems in einem anderen Thread:
http://www.astronomieforum.at/viewtopic ... 056#p59056
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
