Guten morgen miteinander.
Ich habe eine Heq5 und eine ASI120mc.
Bis jetzt habe ich nur Mond/Planeten durch ein Celestron C8 fotografiert.
Ich möchte aber mit Deepsky fotografie beginnen.
Ist es eine gute/brauchbare Kombination, wenn ich einen 150/750 Newton zum fotografieren, und einen 80/400 Refraktor mit der ASI120 als Leitrohr zum Guiden verwende?
Dass das ganze sehr viel Übung erfordert ist mir klar. Es ist nur so, dass ich beide Teleskope im Moment günstig kaufen könnte. Will also nur wissen, ob ich das meiner Montierung zumuten kann.
Laut diversen Seiten sollte alles zusammen um die 8-9kg wiegen.
Und kann man den Refraktor auch für hellere Sachen zB Andromeda ohne Guiding verwenden? 30-60sekunden sollten ja mit 400mm möglich sein, oder?
lg sascha
						150/750 Newton mit 80/400 Refraktor auf Heq5?
Re: 150/750 Newton mit 80/400 Refraktor auf Heq5?
Hallo Sascha,
Du kannst den 150750 problemlos mit der heq-5 verwenden, auch mit dem leitrohr, wobei ich dir eher zum sucherguiding raten würde. Ich hatte das selbst in meinen anfangstagen genau so am start. Mit tricksen geht bis 200/800 aber ohne leitrohr dann wegen gewicht.
ohne guiding kannst mit der heq-5 auch bei 400mm nichts machen weil der fehler einfach zu groß ist, abgesehen davon willst du mit dem achromaten kein farbfoto machen^^
Viel Erfolg, ich denke du kannst damit schon viel spass haben, die heq-5 ist eine ordentliche montierung solange man keine ambitionen richtung 8" oder größer hat.
lg Bernhard
lg Bernhard
