Hallo !
ich habe eine Frage zu PI.
Ich verwende zum Stacken das BatchPreprocessing Script.
Wie gehe ich vor wenn ich unterschiedliche Belichtungszeiten stacken will ?
FLAT und Bias ist ja klar.
Aber nur zu den Lights und Darks.
Kann man alle Lights (z.b. 1min Bilder 5min Bilder und 10min Bilder) alle auf einen Ruck hinzufügen ?
und wie bei den Darks dann ? auch in einen Ruck ?
Falls das so nicht geht oder nicht optimal ist,:
Mir ist klar wie man die verschiedenen Belichtungszeiten seperat stackt, aber wie dann zu zusammenfügen ? und in welchen Stadion ? also linear oder nicht linear ?
wäre für fachkundige bzgw. praxisorientierte Antwort / Erfahrung dankbar !
mfg
Markus
Pixinsight unterschiedliche Belichtungszeiten wie angehen
- painkiller
- Mostschädel
Re: Pixinsight unterschiedliche Belichtungszeiten wie angehe
Hallo Markus!painkiller hat geschrieben:Hallo !
Mir ist klar wie man die verschiedenen Belichtungszeiten seperat stackt, aber wie dann zu zusammenfügen ? und in welchem Stadium ? also linear oder nicht linear ?
mfg
Markus
Das BPP verwende ich nicht, mache alles mit den Std Prozessen Image Calibration und Debayer selbst.
ALLE Bilder werden auf 1 ausgewähltes Bild registriert, dann werden
die Bilder je Zeitgruppe gestackt, dann wird jedes GruppenMaster mit DBE "flach" gemacht (!!!!) damit beim späteren HDRCombine
keine unschöne Ränder oder Abstufungen entstehen. Dann eben HDRCombine mit Gruppe 1 und 2 (ergibt A). und dann nochmals HDRCombine mit
Gruppe 3 und A.
Üblicherweise drizzle ich dabei auch noch mit 64-Bit, was dann von der Dateigröße zur Folge hat das aus dem 12MB Rohbild ein 500MB Fertigbild wird.
ALLES natürlich im LINEAR Modus!
Eine kleine Beschreibung meiner letzten Bearbeitung eines Bildes mit 50 Sekunden 5 MInuten und 10 Minuten Belichtung und Benutzung von HDRCombine und Drizzle
findest Du hier: http://www.werbeagentur.org/oldwexi/Dri ... ombine.doc
das fertige Produkt findest Du hier: http://www.werbeagentur.org/oldwexi/gal ... otated.jpg
Aloha
Gerald
Gerald
- painkiller
Danke Gerald !
Hab befürchtet das des ne Hockn wird
mfg
Markus
mfg
Markus
hallo Gerald,
vielen Dank für den workflow!
Markus, hört sich alles nur kompliziert an, rechnen tut eh der PC
