Jupiter
Ephemeris
Jupiter
Beitrag von Ephemeris »
Grüß euch,
Samstag Nacht hatte ich den Jupiter wieder einmal mit dem Tec 110 abgelichtet. Mit der Skyris 618 C und Baader FFC bei f20.
Zeitgleich hatte ich auch die Skyris 445M am Planewafe CDK. Mit Filterrad IR, IR-Pass, R,G,B. Diese Aufnahmeserie war leider unbrauchbar, da schon in allen Avis extreme Zwibelringe zu sehen waren.
Ich achtete auch auch auf die Werte im Histogramm. Trotzdem waren die Aufnahmen bis auf den Grün und Blaukanal für nix.
Hat jemand Erfahrung mit Monokameras und Filterrad. (Ist das genial, ich hatte mich gerade verschrieben, und Folterrad statt Filterrad geschrieben. Manchmal kommt mir Astrofotografie wirklich so vor :D )
doppeljot
Re: Jupiter
Beitrag von doppeljot »
Hallo.
Vielleicht ist der IR Cut den du verwendest um NIR für RGB bei der Mono Cam auszublenden nicht dicht und du hast deswegen im R- Kanal ein matschiges Bild .oder die rgb filter sind nicht ganz parfokal. möglicherweise hat die luft aber auch einfach nicht mehr hergegeben. der jupiter ist dir aber trotzdem gut gelungen. freu mich auf mehr bilder von deinem standort nachdem ich gehört habe das man vor 2tagen lovejoy bei euch mit dem blosen auge hat sehen können
lg Bobby
Zuletzt geändert von doppeljot am 22.01.2015, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
SW AZ4, AZ-EQ 6
Re: Jupiter
Hallo Hans!
Das Bild ist Dir recht gut gelungen. Ich kenne den 110er von TEC nicht und kann nich beurteilen wie die Auflösung desselbigen ist. Ic hdenke aber, dass man bei besseren Bedingungen etwas mehr an Details herausholen kann.
Ich selber verwende eine Alccd5 mono mit einem Filterrad und einem Astronomik LRGB Filtersats, ergänzt durch ein 745IR Pass vom selben Hersteller. Damit habe ich schon einige Bilder von Jupiter und Saturn gewinnen können. Natürlich muss man die Belichtung von Kanal zu Kanal anpassen und es werden nicht alle Kanäle ein Perfektes Bild zeigen. Für die Details verwende ich das mit dem IR Pass Filter gewonnene Bild. Klappt meistens, sofern die Planetenscheibe (Bild, nicht archaische Denkweise) durch die Luftunruhe verzogen ist. Dann kann es passieren, dass die drei Farblayer nicht zur Deckung gebracht werden können. Selbigens gilt auch für das IR Pass Bild.
Luminazbilder mit dem Luminanzfilter verwende ich nicht. Der kommt nur zum Fokussieren zur Anwendung und dann nicht mehr.
Letztens konnte ich mit Saturn nichts mehr anfangen, da er zu tief stand und dadurch die Belichtungszeit zu stark verlängert werden mußte. Das brachte so viel Seeingunruhe in das Bild, so dass die Aufnahmen nicht zu gebrauchen waren.
An sich habe ich mit der Kombi recht gute Erfahrungen, allerdings verlangt so etwas einiges an Übung ab.
Ephemeris
Re: Jupiter
doppeljot hat geschrieben: Vielleicht ist der IR Cut den du verwendest um NIR für RGB bei der Mono Cam auszublenden nicht dicht und du hast deswegen im R- Kanal ein matschiges Bild .oder die rgb filter sind nicht ganz parfokal.
lg Bobby
Bobby, was meinst du mit NIR für RGB, das sagt mir jetzt nix? Die Filter sind schon parfokal, ich muss nicht bei jeder Farbe nachfokusieren.
Und jaaaaa! der Lovejoy ist ein Wahnsinn hier am Berg. Unsere Gäste haben den Schlawiner mühelos mit dem freien Auge gefunden. Es ist schon was besonderes hier am Berg. Zuerst in die Sauna, dann in den Infinity-Pool, 4X15m groß, bei 32 ° Wassertemperatur in´s freie Schwimmen, auf 1900m Seehöhe, und danach in die Sternwarte.
Aber auch bei mir zu Hause, in meiner Sternwarte, östlich von Villach konnten wir Lovejoy mit dem freien Auge sehen!
Niki, danke für deine ausführliche Info. Im Moment ist die 618 C meine bevorzugte Planetenkamera. Aber ich will mich in die monocrome Aufnahmetechnik einarbeiten. Früher oder später werde ich mir auch einen ADC zulegen. Saturn wird ja in den nächsten Jahren schwierig zu knacken sein. Mal schaun was so die Zukunft bringt, wenn das Wetter mitspielt.
Am Montag rauscht ja der Asteroid 2004 BL86 an der Erde vorbei. Vieleicht gelingt jemanden ein Foto!
doppeljot
Re: Jupiter
Ich meine Near Infra Red. Ich hab zb das Problem das mein Astronomik L Filter über 0,8 Micron SICHER ! IR durchlässt. Macht unscharfe Bilder wenn man eine Cam wie die Point grey Firefly MV hat die Near QE IR bei 850nm 37 % und bei / 950nm 15 % QE hat.
Die Baaader sind viel besser aber auch nicht ganz dicht. Völlig dicht ist der Infrarot Sperrfilter von Beloptik - IF UV/IR cut on KG3.
Wenn ich die Sonne beobachte nehm ich den auch immer zusatzlich , weil auch wenn es darüber keine Studien gibt wie IR Licht bei Hobbyastronomen im Auge wirkt , IR fördert Gefäßneubildung und das will ich nicht an meiner Netzhaut testen. Ps: Ich hoffe die Nächte bei euch bleiben so in nächster Zeit .
Lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Re: Jupiter
Servus Hans!
Tolle Farben...schön, dass wenigstens andere zur Zeit einen freien Blick auf den Himmel haben.
Re: Jupiter
Hallo Hans!
Ich wollte damit nich ausdrücken, dass es nur die eine gibt, beileibe nicht, lediglich das, dass ich die Eigenheiten der Skyris nicht kenne. Mein Hauptaugenmerk galt natürlich dem Umgang mit den diversen Filtern. Der 618er Chip hat an sich gute Kritiken, doch hört man recht wenig über die Skyris als Produkt. Auch bei den Imaging Source Kameras ist es recht ruhig geworden. Derzeit werden die ASI Kameras eher favorisiert.
Weil es mich interessiert und ich Prospekten nur mit Vorbehalt glaube, hast Du eine USB3 Kamera und wenn ja, dann würde ich gerne erfahren was Du damit für eine Bildwiederholrate zusammenbringst.
Ephemeris
Re: Jupiter
Servus Niki,
Am CDK sind mit der 618 C 120 fps möglich. Dazu muss ich die Verstärkung schon sehr hoch drehen. Natürlich rauschen die Bilder dann sehr und das Avi hat dann schon an die 12000 Frames. Je mehr um so besser.
Am Tec sind bei knapp 3000 mm Brennweite 60 fps scheinbar ideal.
Der 12 Bit Dynamik Umfang ist den. 8 Bit. natürlich überlegen. Einzig für den USB 3.0 braucht es einen schnellen Rechner. Mit der 445M sind 30 fps immer möglich, jedoch muss ich mich erst noch mit den RGB Filter zurechtfinden. Am Mond mit dem Ir- Pass liefert sie ja tolle Bilder. Was Sie wirklich kann, wird sich zeigen wenn ich die Venus mit dem Baader U- Filter ablichten werde. Welche Framerate mit diesem Filter geht wird sich zeigen. Bin gespannt ob ich Wolkenstrukturen auf der Venus festhalten kann!
Re: Jupiter
Hallo Hans!
Danke für die Infos. Klingt recht interessant das Teil. Bin ebenfalls gespannt auf die Ergebnisse und hoffe auf Berichte Deiner "Schandtaten". Besonders die Venus mit dem U-Filter wäre recht interessant, auch ob man damit unter Tags zu ansprechenden Ergebnissen kommt.
