Das Problem dass sich die DSLR nur bis 30 sek Langzeitbelichtung einstellen lässt dürfte ja wohl bestens bekannt sein, ebenso wie die Tatsache dass ein Timer her muss.
Ich hab mich bei eBay.com um nen Timer umgeschaut. In einem Australischen Ebay-Store bin ich auf eine Kombination aus Batteriegriff und int. Timer gestoßen und dachte, das ist ja irgendwie praktisch. Der Preis lag bei 95,99 AU$ + 26AU$ Versand (HongKong - Österreich) Also insgesamt ungefähr 70 Eur. Das Teil ist eigentlich für EOS 450D + 1000D vorgesehen, funktioniert auf (oder unter) der 500D aber genauso.
Inzwischen hab ich das Teil bekommen hier der Test.
Wenn man den Griff griff geöffnet hat findet sich Platz für zwei Akkus oder mittels eines mitgelieferten Adapters eben sechs Stück AA-Batterien/Akkus. Wenn man die Sache dann wieder zusammensteckt hat man erst mal Angst das man beim Zusammenstecken was hin macht - Da die Sache etwas hakt.
Der Griff wird einfach in den Akkuschaft geschoben und via dem Fotogewinde verschraubt daher befindet sich unten am Griff nochmal ein Gewinde damit man die Kamera samt dem Teil aus Stativ schrauben kann. Die Timerfunktionen laufen über einen internen Bus, daher keine Kabel. Weiters ist eine Infrarotschnittstelle an der Vorderseite des Griffs für Fernauslöser vorhanden.
Die wichtigsten Tasten der Kamera sind auf dem Griff nocheinmal vorhanden. Das soll insbesondere das vertikale Fotografieren erleichtern.
Der JOG-Dial kommt in typischer China-Billigqualität (gegenüber dem JOG auf der DSLR) daher aber er funktioniert.
Die Anleitung hat zwar nen deutschen Teil, der ist aber nicht nur ziemlich schlecht geschrieben sondern auch sehr oberflächlich (wie bei den anderen Sprachen auch).
Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig da alles über wenige Tasten gesteuert wird. Über den Schieberegler lässt sich die Funktion auswählen:
1. Uhr + Stoppuhr:
Die Uhr muss nach jedem mal Batterien wechseln od. leeren Akkus neu eingestellt werden. Da Uhr und Datumanzeige nicht wirklich wichtig sind, stell ich die erst gar nicht. Wofür die Stoppuhr ist weiß ich nicht.
2. Fernauslöser via Infrarot
3. Timer:
Via SET-Taste beginnt die Einstellung, mittels SET-Taste wechselt man auch zum nächsten einstellbaren Wert. mit der L.Adj-Taste wird jeweis die Einerzahl (0-9) und mit der H.Adj-Taste die Zehnerzahlen (0-9) eingestellt. Zurückspringen kann man nicht, um einen Wert zu korrigieren muss man sich bis zu der jeweiligen Stelle durchklicken.
Hat man die etwas seltsame Bedienung erstmal durchschaut geht das einstellen ziemlich einfach.
Zuerst wird die Selbstauslöserzeit eingestellt (bis 99:59'59'') danach die Belichtungszeit (ebenfalls bis 99:59'59'') und dann die Anzahl der Aufnahmen (bis 99). Der Schalter muss auf ON stehen danach wird das prog. mit ST/SP gestartet/gestoppt. Der Auslöser bleibt Aktiv, aber nur am griff. Für den Kameraeigenen Auslöser muss der Schalter auf OFF stehen. Um den Timer zu verwenden muss der AF ausgeschaltet sein.
Wenn die Spiegelvorspannung aktiviert ist erkennt dies der Timer nicht! Daher müssen entweder die Anzahl der Aufnahmen auf min. 2 eingestellt werden (was bei Langzeitaufnahmen ja nicht wirklich sinnvoll ist) oder der Spiegel mittel Druck am Auslöser vorausgelöst werden. Ob der Timer sperrt während die Kamera ein Dark schießt ist fraglich.
Die Displaybeleuchtung ist blau und lässt sich via druck auf einen eigenen dafür vorgesehenen taster ein und ausschalten (auch wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist). Das Display lässt sich aber ohne Beleuchtung auch gut mit der Rotlichttaschenlampe ablesen.
Das Teil ist eingeschaltet solage ein Akku drin steckt, es schaltet sich nicht mit der Kamera aus!
Schulnote würd ich dem Teil so ne 3 geben - Das Konzept Batteriegriff mit Timer zu kombinieren find ich nach wie vor genial.
lg. Christoph
