Rate-Bild Auflösung-Seeing
Gestern habe ich bei schlechtem Seeing weil horizontnah den Mond mit dem 12"RC und dem 120er abgelichtet.
Wer kann mir sagen, welches Bild mit welchem Rohr gemacht wurde?
Aversman
Re: Rate-Bild Auflösung-Seeing
Beitrag von Aversman »
Hallo
Links: 12"RC und
Rechts: 120er
Würde ich sagen bzw raten.
LG & Clear Skies
Ephemeris
Beitrag von Ephemeris »
Servus Toni
Das linke Bild erscheint etwas heller und wirkt detailreicher. Passt daher zum RC
Solltest du es mittlerweile geschafft haben den 12 Zöller zu justieren?
Ansonsten, links 120, rechts RC. Dein 120 ist sicher auch Top für Planeten und Mond. Unser 110 Tec hat sich da auch schon bewiesen.
Ephemeris hat geschrieben:Solltest du es mittlerweile geschafft haben den 12 Zöller zu justieren?
Ich hoffe, dass es jetzt passt...
Servus Toni!
Wenn links der 12 Zöller ist, dann ist ja alles gut.
:mrgreen:
Beitrag von Sternfreund »
Hoi,
du schreibst "seeing und horizontnah".
dann tippe ich auf 120er links und 12er rechts.
der kleine kommt mit dem seeing sicher besser zurecht als die große Kanone ;)
doppeljot
Beitrag von doppeljot »
Auch ich würde so wie Arno meinen das das re dunklere Bild das RC ist. Die Krater kommen mir tw geringfügig kleiner vor , das würde für das RC sprechen . Aber ganz sicher bin ich mir da nicht.
Auf jeden fall hat das Seeing die Auflösung massiv nach unten gedrückt .
lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Gut dann löse ich mal auf: Links ist der 120er ED und rechts der 12"RC.
Es sind kaum Unterschiede zu erkennen.
Jedoch ist es mit dem RC wesentlich einfacher, weil kürzere Belichtungszeiten umd höhere framerates möglich sind.
Ich bin ja schon froh, dass dr RC zumindest gleich gut ist wie der ED... :twisted:
