Weil es so schön draußen ist ...
Halb Off Topic Board
dhuber1
Beitrag von dhuber1 »
und ich seit langem mal wieder früher von der Arbeit heimgekommen bin habe ich mir gedacht ein paar Bilder von meinem Setup zu machen und hier reinzustellen.
Hier mal durch die Tür rein:
und das Setup im Detail
und vom Dach aus:
und wenn alles wieder zu ist:
Ich hab den ED80 und den neuen 200/800 Newton gemeinsam auf die Monti gesetzt. Jetzt muss ich nicht immer umbauen und habe mehr Zeit für das wesentliche. Ein Heizband für den Refraktor, eine Taukappe für den Newton sowie für den Sucher habe ich mir auch gebastelt um nicht alle 60min den Föhn anzuwerfen müssen.
Funktioniert jetzt alles (dank ein paar Tipps von Forenmitgliedern. Herzlichen Dank an dieser Stelle) ausgezeichnet. Fehlt nur noch die CCD :twisted: . Aber da muss noch etwas gespart werden.
lg Daniel
10" F4 Carbon Newton auf EQ8
TAK Epsilon 130 ED auf AVX
ATIK 460EX, QHY9m & QHY163m
Meine Aufnahmen:
Re: Weil es so schön draußen ist ...
Servus Daniel!
Perfekt für mich...will Ähnliches machen, sprich einen Refraktor auf meinen Newton draufsetzen. Klappt das bei dir gut mit der Nachführung, also gleich ob du nun mit dem Newton oder dem Refraktor aufnimmst?
dhuber1
Gut Frage :)
Also soweit ich das bisher einschätzen kann funktioniert das mit dem Newton ganz gut. Ich mach normalerweise so 900s Sub und im Normalfall sind die Sterne schön rund. Manchmal habe ich aber Nächte wo das nicht der Fall ist, ich glaube aber nicht das es am Gewicht liegt sondern, dass meine ALCCD 5 ii sehr Seeinganfällig beim Guiden ist.
Den Refraktor am Newton habe ich noch nicht getestet, ich glaube aber das es keine Probleme macht. Hier mache ich so ca. 1200s Subs normalerweise.
Die optimalste Lösung ist das glaube ich nicht, da wäre eine Parallelbefestigung besser, aber ich wollte nicht 100-150€ ausgeben für diesen Luxus das beide Teleskope darauf sind.
Technisch hat sich das ganze leicht umsetzten lassen, da die Löcher der Skywatcher Schienen gut zusammen gepasst haben. Ich musste nur ein neues Gewinde schneiden damit ich zu allen Schrauben leicht Zugang habe.
Was aber ein klarer Nachteil dieser Konfiguration ist: Früher konnte ich bei "stärkerem" Wind auf der AZ-EQ6 problemlos mit dem ED80 Fotografieren. Das geht jetzt sicher nicht mehr, aber dafür muss ich für einen Teleskopwechsel nur noch die Kamera umschrauben und das wars.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Guten Abend Daniel!
Danke soweit...den Refraktor noch nicht eingesetzt in dieser Konstellation, aber den Newton schon, mit Erfolg, oder habe ich das falsch verstanden?
dhuber1
Ja mit erfolg. 900s Belichtung -> runde Sterne. Länger habe ich noch nicht probiert
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Guten Abend Daniel!
Mehr als 900s braucht keiner bei "normalen" Aufnahmen. 1200 und mehr ist ja den Schmalbandfreunden vorbehalten.
Danke für die Auskunft.
Hallo Daniel!
Gratuliere zu der feinen Dachsternwarte, mit feinem Equipment!
Zur CCD, die muss nicht unbedingt neu sein eine gebrauchte tut´s auch! :wink:
dhuber1
Naja ich habe mir angewohnt mit dem ISO so weit wie möglich nach unten zu gehen und da werden schon Belichtungszeiten bis zu 1200s nötig.
Danke Josef!
Nein neu muss sie nicht sein, aber momentan kann ich mir auch keine gebrauchte leisten. Aber das sollte sich bis zum Sommer ändern.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Na, da hast du dir auch eine schöne Hütte gegönnt!
dhuber1
Danke!
Mein Vater hat sie geplant und mit mir dann gebaut.
Wenn ich nur daran denke wie ich noch keine Hütte hatte und das Zeug im Garten aufgebaut habe ... der kalte Beton ... und dann immer die blauen Zehen im Winter
Das war oft ziemlich schlimm.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Ja, mir taugt meine Hütte auch sehr!
Es ist schon eine Erleichterung, wenn man nur raus gehen muss, das Dach wegschiebt, den PC einschaltet und schon geht es los... 8)
Hallo Daniel,
da kommt Neid auf. :wink: So was hätte ich auch gern, wünsch dir viele tolle Nächte in dieser gelungenen Sternwarte.
dhuber1
Danke!
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
