Meine neu Methode den Hintergrund abzudunkeln
Roman1977
Beitrag von Roman1977 »
Hallo
Wollte mal schnell meine neue Methode bekannt geben wie ich den zB. blauen Hintergrund abdunkle.
Im grunde genommen hat mich ja Markus auf die Idee gebracht.
Ich schätze mal das das aber eh nichts neues ist und viele von euch das eh schon wissen.
Aber vieleicht hilft es ja den Anfängern wie mir :wink:
Das ganze geht sehr schnell.
Bild im Photoshop öffnen.
Die Ebene duplizieren.
Danach die Graditationsebene öffnen.
Hier gibts drei Pipetten.
Die Schwarze, Graue und die Weiße.
Man klickt auf die schwarze Pipette (Schwarzpunkt aufnehmen)
Danach klickt man, auf die wie es in meinem Fall war blauen Hintergrund.
Das wars auch schon wieder.
Man kann dan noch die Deckraft ändern falls es zu Dunkel ist.
Danach Hintergrundebene reduzieren
Fertig.
Dars wars eigentlich.
Bin da durch Zufall Gestern drauf gekommen.
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
Roman
LG & CS
Roman
Re: Meine neu Methode den Hintergrund abzudunkeln
Hallo Roman
So würde ich das auf keinen Fall machen!
Mit dieser Vorgehensweise schneidest du das Histogramm auf der linken Seite brutal ab und zerstörst Bildinformationen.
Entweder du bringst händisch die einzelnen Farbkanäle mit der Tonwertkorrektur übereinander, oder Tonwertkorrektur/Optionen/dunkle und helle Farben suchen, oder du verwendest Fitswork (rechte Maustaste, ...)
Roman1977
Danke für die Info Thomas !! :D
Du bist ja auch ein Top Profi :wink:
Man(n) is ja auch noch am lernen und am düfteln.
Roman
LG & CS
Roman
Hallo Roman!
Deinen Versuch in Ehren, aber da stimme ich Thomas zu!
Es ist so: du hast rechts das Histogramm eingeblendet. Dort kannst du dir einstellen, dass du alle 3 Kanäle siehst. Da sollte die linke Flanke des Buckels in allen Farben gleich sein, dann hast du keinen Farbstich im Hintergrund.
Wenn du einen hast, öffne das Histogramm, wähle oben den betroffenen Kanal und ziehe das schwarze Dreieck so weit richtung Berg, dass er mit den anderen Kanälen zusammen stimmt. Die Veränderung sieht man "live" in der Histogrammanzeige rechts.
Stimmen die Farben überhaupt nicht überein, nimmt man als Referenz jenen Kanal, der am weitesten links steht und passt die beiden anderen an.
NIE DARF EINE FARBE AM LINKEN RAND DES HISTOGRAMMS ANSTEHEN! Alle Informationen, die noch weiter links mal waren, werden abgeschnitten, also auf schwarz gesetzt. Der Berg sollte also keinesfalls am linken Rand beginnen, sondern etwas Platz lassen (das sind da die bekannten 20:20:20 beim Hintergrund).
Die Methode, die ich dir bei hatschi geschrieben habe, ist eigentlich auch russisch. :D Ich denke, dass man bei 7 Minuten Belichtungszeit keine ordentliche Farbkalibrierung schafft. Wenn die Farben so weit daneben sind, dass "real" blaue Sterne gelb sind, muss man doch was tun. Dann kann man sich im Feld einen Stern suchen, der ziemlich sicher weiß ist (wirklich weiß, also nicht weiß weil ausgebrannt, sondern weil er in allen Farbkanälen gleich strahlt, vereinfacht gesagt). Da müssten dann, wenn man z.B auf 300% zoomt und mit dem Pipettenwerkzeug im Sternzentrum misst, alle drei Farbkanäle den gleichen Wert aufweisen, z:b. R:G:B 120:120:120. Tut es das nicht, weil das Bild z:B zu blau ist, werden die Werte bei Rot und Grün etwa gleich sein, und im Blauen heller, z:b: 120:120:130. Nun müsste man beim Histogramm so in Rot und Grün herumspielen, dass die RGB Werte sich angleichen.
Bei hatschi war der Stern erstens weiß (also, er WAR NICHT weiß und sollte es aber sein) und zweitens schon beinahe ausgebrannt im Zentrum (was nicht schlimm ist), somit konnte ich das, was ich oben manuell beschrieben habe, über die weiße Pipette bei der Gradationskurve (geht auch mit jener im Histogramm) automatisch machen. Da passiert im Prinzip nichts anderes: du sagst PS, pass auf, dort wo ich jetzt hin klicke, ist weiß, also R:G:B 255:255:255. PS schaut nach und stellt z.B. fest, aha, in Wahrheit ist da R:G:B 255:250:245, also werden Grün und Blau angehoben, um zu Rot zu passen.
Wäre das ein real roter Stern, und du würdest ihn als Weiß definieren, wären die Farben wieder verdreht.
Ich hoffe einen halbwegs verständlichen Schmarren geschrieben zu haben...
Roman1977
Hallo Markus dieser Schmarren schmeckt mir.
Cooool jetzt hab i wieder was dazu gelernt.
Und das gefällt mir. :wink:
Ich Danke Dir für die ausführliche INFO. :D
Roman
LG & CS
Roman
Roman1977
Hallo
Hab gestern Nacht Messier 52 von Grund auf neu gestackt und bearbeitet.
Warum hab i da jetzt auf einmal 2 Berge im Histogramm ????
Kann das an den Rahmen liegen ???
Wenn i das Bild ohne Rahmen reinhol, hab i nur einen Berg :?
Roman
LG & CS
Roman
Hi,
also,....
....liegst du damit richtig! PS is das nämlich wurscht, ob das ein Rahmen ist oder nicht, es zeigt dir das an was da ist!
Du solltest bevor du Histogramm-Bearbeitung machst immer einen eventuellen Rand (der komplett einfärbig ist) abschneiden, weil das Histogramm ja dann komplett falsch skaliert ist. Der Maximalwert ist ja dann die eine Pixelfarbe die 100.000fach vorkommt weil der Rand einfach soviele Pixel hat. Du hast somit eine einzige extrem hohe Nadel und ganz klein unten unten unten ist das was dich eigentlich interessiert (mit dem Höcker).
viele Grüße, Bernhard
