Jupiter vom 03032013
Hallo zusammen!
Hier nach laaaaanger Zeit wieder einmal Jupiterbilder. Beide Bilder sind mit dem 8" SCT entstanden zusammen mit der Alccd5 nach dem IR-RGB Verfahren. Beim ersten Bild habe ich einen 3fach Extender und beim zweiten Bild eine 2fach Barlow verwendet. Die Bilder wurden mit WinJupos derotiert, mit Autostakkert gestackt, mit Fitswork zusammengesetzt und mit Registax geschärft.
Re: Jupiter vom 03032013
Hallo Reinhard!
Danke für Deinen Kommentar. Ich verwende halt von jedem PrFeatogramm das beste Feature. Leider gibt es für die Planeteniifotografie nicht das halbwegs ultimative Gesamtpaket so wie Pixinsight, von dem alle so schwärmen. In blauen Nachbarforum gibt es einen recht brauchbaren Workflow dazu.
Grüße Niki.
Hi,
schönes Ergebnis mit vielen Details. Vielleicht werd ich mich auch mal mit dem Programm beschäftigen, aber wahrscheinlich erst in der nächsten Jupitersaison.
Hallo Werner!
Wenn Du möchtest kann ich einen Durchlauf mit den nicht derotierten Daten machen. Dann hättest Du einen Vergleich.
Hallo Niki,
ja, das wäre interessant!
Hallo Werner!
Hat zwar etwas gedauert, habe die Bilder neu gerechnet, da ich mit ihnen nicht ganz zufrieden war und außerdem waren sie untershiedlich groß, was mir ebenfalls recht schleierhaft war. Hier nun das nicht derotierte Bild:
und nun das derotierte:
beide wurden mit denselben Programmen bearbeitet. Beim Schärfen habe ich bei beiden Registax verwendet, habe aber versucht jeden Layer individuell zu optimieren.
doppeljot
Beitrag von doppeljot »
irgentwie kommt mir vor als wäre das derotierte bild verschmiert.auch wenn die farben reiner sind hab ich doch den eindruck als würden details verloren geh. kann es sein das die derotation nur dann zusatzlich schärfe bringt wenn man in dem 5 min fenster bleibt, also 5 min videolänge oder nur knapp darüber ?
SW AZ4, AZ-EQ 6
Tja, es waren insgesamt fast 15min Aufnahmedauer, 4 Streams, Filterwechsel, Nachfokussieren, besonders beim IR Bild. Ich muß Dir recht geben, dass das nicht derotierte Bild detailreicher ist. Mit den Farben habe ich mich nur soweit gespielt, als dass sie einigermaßen ansprechend sind. Da kann man sicherlich noch mehr holen. Ich werde auf jeden Fall dran bleiben und sehen ob der "Fehler" beim derotieren möglicherweise bei mir liegt.
