IC 5146 Kokon-Nebel mit Lacerta 72ED
herwig_p
Beitrag von herwig_p »
Hallo liebe Astrogemeinde,
Nach längerem wieder eine Aufnahme von mir, diesmal mit dem tollen Lacerta 72/432 ED neu "aufgerüstet" mit ZWO EAF Autofocuser und Photoline 0.79x Reducer, wie meistens mitten aus 1070 Wien heraus. Nach langer Recherche nach einer mobilen aber präzisen Montierung habe ich mir eine RainbowAstro RST-135E gegönnt, die in einer komplett neuen Liga spielt und mit keiner klassischen Montierung zu vergleichen ist!
Der IC 5146 Kokon-Nebel mit 341mm Brennweite, ZWO ASI1600mm, Ha-RGB Kombination, fast 12 Stunden Gesamtbelichtungszeit, nicht nachgeführt. Details auf Astrobin.
Viel klaren Himmel im Herbst wünscht euch
Herwig
franks297
Re: IC 5146 Kokon-Nebel mit Lacerta 72ED
Beitrag von franks297 »
Hallo Herwig
Gefällt mir gut dein Cocoon Nebel. Sehr tiefe Aufnahme. Der Dunkelnebel auch wunderbar ins Bild gesetzt.
Scheint ein hervorragendes Setup zu sein.
Respekt für die Belichtungszeit und das Ergebnis aus dem 7.
Die Rainbow dürfte auch gut laufen. Spannende Montierung.
LG Franz
herwig_p
Danke Franz!
herwig_p
Hallo Horst,
Danke auch dir - Ich habe nochmals genau nachgemessen, es sind 65,5mm Abstand. Ich verwende die ASI1600mm + Filterrad mit Astronomik Filter. Ich habe vorher den Skywatcher 0,85x Reducer verwendet aber nie gute Sterne am Rand bekommen, daher auch den 72/432 wenig verwendet. Ich bin froh, mir vom Lajos den 0,79x Photoline besorgt zu haben, der funktioniert bei mir sehr gut! Macht echt wieder Spaß mit der kleinen Kombination zu fotografieren!
Liebe Grüße,
Herwig
Peda F-Wallner
Beitrag von Peda F-Wallner »
Hallo Herwig,
wirklich tolles, Bild, und das aus dem 7ten Bezirk, schlechtere Bedingungen gehen wohl kaum :) - und da einen Dunkelnebel rauszukitzeln, klasse. Die Sterne gefallen mir auch gut. Die Montierung kannte ich gar nicht, scheint ja (noch) nicht so verbreitet zu sein...
lg peter
Lacerta 72/432 Ed apo
Takahashi Epsilon 160
Losmandy G11
qhy9
Asi 120
herwig_p
Danke auch dir, Peter!
Horst, bin gerade nicht zuhause und werde Montags nochmal nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher es ist das M54 Aussengewinde, mit dem der Reducer im Rohr eingeschraubt wird.
CS Herwig
Reinhard_Fu
Beitrag von Reinhard_Fu »
Hallo Herwig
Ein mich ansprechendes Bild hast du ausgearbeitet.
Auch die Positionierung ist ansprechend - gefällt mir!
email: rf_at4@hotmail-com
clear sky wünscht
herwig_p
Danke Reinhard!
hallo Herwig,
sehr schön einefangen, schöne farben und gut bearbeitet,
und danke dass du den Abstande bei der neuesten Version des Reducers herausgefunden hast!
herwig_p
Danke auch dir! Ich wusste gar nicht daß es eine „neue Version“ ist, scheint aber gut zu funktionieren!
Herwig
herwig_p
Hallo Horst,
Also Farbsäume fallen mir nicht wirklich auf, allerdings denke ich der Fokus ist vielleicht nicht ganz exakt getroffen. Ich fokussiere jetzt mit dem ZWO EAF von NINA aus gesteuert, funktioniert perfekt (auch mit Focus-offset für alle Filter, da ich ein Filterrad für die ASI1600mm habe). Früher hab ich immer manuell mit Bahtinovmaske auf einen Stern am Rand ca. 1/2 bis 2/3 von der Mitte des Bildfeldes entfernt fokussiert, um eventuelle Unebenheiten der Bildebene zwischen Mitte und Rand auszugleichen!
LG Herwig
herwig_p
Ich habe früher eigentlich nie nachfokussiert, ich denke, der 72er ist ziemlich fokusstabil. Allerdings erledigt das jetzt auch NINA mit dem EAF. Ich stelle im "advanced sequencer" einen "Trigger" zum Nachfokussieren nach einer Stern-HFR Änderung von 15% ein. Fokussiert wird immer auf Luminanz und die anderen Fokuspositionen per Filter mit Offset positioniert, funktioniert wirklich prima und spart viel Zeit!
LG Herwig
herwig_p
Lajos/Tommy haben eine passende L-Halterung, die hab ich mir zusammen mit dem EAF geholt! Der EAF wird anstelle des Feinfokussieres montiert, und mit der L-halterung befestigt. Geht ganz einfach.
https://photos.app.goo.gl/1mPGLuX1dYeZ2QGAA
https://photos.app.goo.gl/2b13wxkYU9Fug5wK9
LG Herwig
