Harmonic Drive Montierungen - Erfahrungsberichte?
AZ, EQ, Tripods, GoTo...
ilkr
Beitrag von ilkr »
Nachdem sich in diesem Forum ja in erster Linie altgediente Austronomen, ein großer Teil davon mit fester Montierung tummeln, gehe ich nicht davon aus, dass sich viele in letzter Zeit eine neue Montierung zugelegt haben. Dennoch würde ich gerne an dieser Stelle die Frage in den Raum stellen, ob irgendwer bereits Erfahrungen mit den immer populärer werdenden wellgetriebenen ("Harmonic Drive") Leichtmontierungen hat.
Auf "Astronomie - das Magazin" wurde im Heft 52 (08-09/25) ein Vergleichstest veröffentlicht, und zwar zwischen sehr ungleichen Wettbewerbern, einer Skywatcher Wave 100i und einer EQ6-R. Das auf vergleichbaren Preis fokussierte Paar spielt in der Belastbarkeitsklasse natürlich nicht ganz in der selben Liga.
Die offensichtlichsten Schwachstellen, die sich im Vergleich mit ähnlich tragfähigen, aber viel schwereren konventionellen Konkurrenten eröffnen, sind der fehlende Polsucher und der extrem kurze Hebel, der Probleme bei längeren Tuben verursachen kann. Rein optisch scheint das letzere bei der AM-Serie von ZWO weniger gravierend, aber ich wollte an dieser Stelle einmal eine Diskussion über die Erfahrungen aus der Community lostreten.
Wer hat eine Montierung mit dieser Antriebstechnologie in Verwendung, und was kann man darüber in der Praxis sagen?
artem
Re: Harmonic Drive Montierungen - Erfahrungsberichte?
Beitrag von artem »
Hallo Reinhard,
Seit 2022 besitze Ich einen ZWO AM5 und und Ich bin mehr als zufrieden, sowohl was Guiding oder Goto Funktionen angeht, und auch noch wegen des Gewichts, ist also leicht zu tragen, da Ich des öfteren raus wo es dunkel ist, fahre.
Gesteuert wird mit ASIAIR + Tablet, und für die Streomversorgung, habe ich einen tragbaren Powerstation mit 768Wh, Kapazität " reicht für +/- 15 Stunden Betrieb für die gesamten Setup ( ZWO AM5, ZWO 2600 MC Kamera mit Kühlung + ZWO EAF, und Guider Kamera )
Das Setup mit allen Komponenten getragen von ZWO AM5 wiegt 11KG.
Was möchtest du sonst noch wissen ??
da meine Monti derzeit gelegentlich Mucken macht (HEQ5, Umbau auf Riemen), sie verliert immer wieder den Kontakt zum Steuercomputer, läuft allerdings weiter und kann problemlos wieder verbunden werden und nach dem Meridian Flip davonläuft, überlege ich eventuell auf eine Strainwave Monti umzusteigen. Die sollen ja einen gewissen periodischen Fehler haben, der mit Guiding zu beherrschen sein soll. Das Guiding soll allerdings mit 500ms geführt werden damit die Fehler gut korrigiert werden können. Diesbezüglich bin ich noch unsicher. Ich würde mich über einen Erfahrungsbericht zum Thema Guiding bei Strainwave Montis freuen.
Ich spiele mit dem Gedanken eine 150i zu erwerben.
artem
Beitrag von artem »
Also Ich guide immer meine AM5 + 11KG Balast mit 1-Sekunde Aufnahmen, trotz Duoband Filter Einsatz, und es werden trotzdem einige oder genügend Sterne gefunden und damit funktioniert auch Multistar-Guiding, mit ASIAIR.
Mit 500ms kann Ich auch guiden mit höhere GAIN Einstellungen, und es werden trotzdem einige Sterne gefunden, aber ich habe keinen Vorteil finden können mit 500ms zu guien , und bleibe beim 1-Sekunde.
Gemini
Beitrag von Gemini »
Ich hatte die AM5 auch, und ich war im Prinzip sehr zufrieden mit ihr. Im Zuge eines schweren Befalls von Brennweite-und-Aperture-Fieber hatte ich dann auch einen 10" Newton und einen dicken Maksutov damit gepaart... und war dann nicht mehr zufrieden.
Große Brennweiten kann die AM5 nicht mehr so gut guiden. Aber alles unter 1000 mm geht super und zuverlässig.
Ach ja, das maximal zulässige Gegengewicht sind 5,1 kg laut ZWO. Mehr kann nämlich das zarte Alugehäuse strukturell beschädigen.
artem
Beitrag von artem »
Hallo @Gemini,
Immerhin werden die AM5 Serien wie folgt spezifiziert "Trägt Teleskope bis 15 kg ohne Gegengewicht und Teleskope bis 20 kg mit Gegengewicht-" wenn du einen dicken und langen und schweren und auch noch gepaarten 10" Newton und einen dicken Maksutov auf die Montierung schnallst, dann kann Ich mitr vorstellen, weil du nicht zufrieden bist.
Die AM5 ist gar nicht für dieser Art Lasten gedacht, ganz einfach..
Besser du kauft einen AM7 "Trägt Teleskope bis 20 kg ohne Gegengewicht und Teleskope bis 30 kg mit Gegengewicht "
Gemini
Ja, das ist die Krux bei den Harmonic Drive Montierungen, das Gewicht der Ausrüstung ist nicht der tatsächlich limitierende Faktor, sondern wie weit vom Achsenkreuz das Gewicht entfernt ist. Der 10" Newton sollte mit 16 kg Leergewicht kein Problem darstellen, aber er ist einfach zu groß.
Auch der Mak mit 12 kg und knapp 20cm Durchmesser ist keine Herausforderung an die Kraft der Montierung, aber selbst bei reduzierter Brennweite auf 1900 mm: unbrauchbar im Guiding.
Ich bin dann vor zwei Jahren auf die Losmandy G11 umgestiegen (gebraucht natürlich). Die kann eine ganze Nacht auch ohne Guiding perfekt nachführen, wenn man das will - und Guiding ist bei meinen derzeit 1780mm auf 10" Durchmesser absolut OK. Steht stabil da, fällt auch bei großen Lasten nicht um, wenn mal eine Windböe aus dem Hinterhalt angreift.
Die Wartungsfreundlichkeit der Losmandy war letztendlich der entscheidende Faktor warum ich sie noch habe. Motoren tauschen - ein 5 Minuten Job, ebeso wie das Einstellen vom Backlash, alles sofort bequem zugänglich ohne was zerlegen zu müssen.
Klar, eine AM7 würde mich schon reizen, aber inzwischen bin ich bei den Anschaffungen für dieses Hobby etwas zurückhaltender geworden -> maximale Investitionen bei minimalem Benefit. Man muss seine Ansprüche hier etwas zurückschrauben, wenn man langfristig ein aktiver Teil seiner Familie bleiben möchte. ;-)
artem
Beitrag von artem »
Hallo @Gemini
Einen Losmandy G11 mit ESCAP Pxxx (die Nummer hacbe ich vergessen :mrgreen:) und als Steurung hatte Ich einen LFEP ELEGANCE ( eines der besten Steuerungen die ich jemals hatte), und da hast du RECHT was Losmandy Montierung angeht, Ich habe die Montierung damals auch mehrmals auseinander genommen, neu gefettet, und Prezisionsschnecken (Ovision Worm) eingebaut, es war eine sehr schöne und tolle Montierung und alle Teile waren austauschbar..
Doch jetzt bin ich nur mehr mit Harmonic Drive Montierungen, und entsprechend tragektaft ist meine Austrütug ausgerichtet was Gewicht
und Tubuslänge angeht..
Vorteil von Harmonic Drive Montierungen ist!! Sie sind leicht, klein, gilt auch fürs Stativ, und zu betreiben brauchen Sie wenig Strom, 12V genügt,
dazu habe ich mir einen Powerstation von BLUETTI gekauf, hält bis zu 20-23 Stunden und vrsofrgt Kamera, Montierung mit Strom.
Damit bin ich dann überall wo ich will und wo es halbwegs noch dunkel ist, unetrwegs, oft bin Ich in der Umgebung von Korneubrug oder Großmugl unterwegs.
ilkr
Beitrag von ilkr »
Hi Martin,
danke für Deinen Beitrag und vor allem auch danke, dass ich mir letztes Wochenende anhand Deiner zum Verkauf stehenden AM5 ein Bild von dieser Technologie machen durfte!
Ich glaube, dass die zuvor geführte Diskussion über die Tubusbeweglichkeit nicht notwendigerweise mit der Antriebstechnologie zu tun hat, sondern vor allem mit dem Design. Auch innerhalb der Harmonic Drive Montierungen gibt es deutliche Unterschiede, was die bereits angesprochene Frage möglicher Probleme mit sperriger Optik betrifft.
Da sehen rein oberflächlich betrachtet die Skywatcher Wave i1... Montierungen mit ihrem extrem kurz gehaltenen Deklinationsarm gegenüber den großzügiger dimensionierten ZWO AM... Montierungen viel problematischer aus. Ich würde vermuten, dass dank des größeren Abstands der Schienenaufnahme vom Achsenkreuz die AM-Serie in der Praxis auch mit sperrigerern Tuben besser funktionieren würde, oder? Natürlich immer ein Kompromiss im Hinblick auf die Tragkraft, man kann nicht alles haben...
LG Reinhard
